← 返回上一頁
不分類區
VibeVoice 用 7.5 Hz tokenizer 合成 90 分鐘多人 TTS
本頁目錄
如果你做過 podcast 自動化、把長文章轉成有聲書、或是想生成「教學情境對話」這類內容,大概都會撞到同一面牆:開源 TTS 在「單句」品質上已經追平商業方案,但只要時長拉到十分鐘以上、加進兩個以上的 speaker,就會開始崩——音色漂移、停頓不自然、speaker A 講到後面講話像 speaker B。
Microsoft 在 2025 年 8 月底丟出來的 VibeVoice 把這個問題硬扛下來了。模型卡寫的數字很驚人:1.5B 參數能一次合成 90 分鐘音訊、最多 4 個 speaker 同場對話、context 長度 64K tokens,而且整個專案是 MIT license。論文後續入選 ICLR 2026 Oral,到 2026 年 3 月已經併入 Hugging Face Transformers。
這篇文章記錄我把 VibeVoice 從 1.5B 跑到 Realtime-0.5B 的整個過程:模型架構為什麼能撐這麼長、實際合成 30 分鐘節目花多少 GPU 時間、跟 XTTS-v2 / F5-TTS / ElevenLabs 的差距、以及最重要的——它的限制與應該守住的倫理紅線。
VibeVoice 推論架構:腳本 + speaker prompts → LLM → 7.5 Hz token → diffusion → 90 分鐘音訊
一、為什麼長篇多人 TTS 是難題
1.1 傳統 TTS 的「失憶症」
絕大多數開源 TTS 模型——Bark、XTTS-v2、F5-TTS、Coqui TTS——都是 utterance-level設計:給一句話、給一個 reference audio、合成出對應的語音。當你要做「半小時對話」,工程習慣是把腳本切成短句、逐句合成、再用 ffmpeg 拼接。
問題出在三件事:
  • 音色一致性:每一段都是獨立 inference,speaker 1 在第 3 分鐘的聲音可能跟第 25 分鐘有微妙差異。聽起來不太對勁,但說不出哪裡有問題。
  • 韻律 flow:句與句之間的停頓、語氣強弱、轉折,沒有跨句記憶。對話感(你一句我一句的節奏)合不出來。
  • 混合 speaker:A、B 輪流講話需要動態切換 reference embedding,模型沒看過完整 context、容易在轉換點露餡。
1.2 為什麼不直接用更長的 context
直覺解法是:把 TTS 模型 context 拉長,讓它一次看完整段對話。但這條路撞到一個結構性瓶頸——token rate
傳統 acoustic tokenizer(HuBERT、EnCodec、SoundStream)的 frame rate 是 50–100 Hz,意思是 1 秒語音佔 50–100 個 token。要合成 30 分鐘語音 = 30 × 60 × 75 ≈ 135,000 tokens,這已經逼近現代 LLM 的 context 上限。要做 90 分鐘乘 3 倍,根本塞不進去。
VibeVoice 的解法直接攻擊這個核心:把 frame rate 砍到 7.5 Hz。
二、VibeVoice 的架構
2.1 7.5 Hz acoustic tokenizer
這是整個專案最重要的設計決策。1 秒語音只用 7.5 個 token(傳統的 1/10),90 分鐘 = 90 × 60 × 7.5 = 40,500 tokens,剛好塞進 64K context window。
模型卡描述的 tokenizer 是 σ-VAE 變體,把 24 kHz 取樣率的音訊用 3200 倍 downsample 壓成 token 序列。那「失去的 acoustic 細節」誰來補?答案是 diffusion head
2.2 next-token diffusion 範式
VibeVoice 的核心是 next-token diffusion,這個範式跟一般 LLM autoregressive 生成差很多:
  1. LLM 主幹(Qwen2.5-1.5B)負責「該說什麼、什麼語氣、誰在講」這類 semantic + prosodic 決策,輸出 7.5 Hz 的 token stream。這個 stream 包含 semantic latent(語意)+ acoustic latent(音色 + 韻律雛形)。
  2. Diffusion head(4 層 transformer,~40M 參數)並行對每個 token 做 diffusion,把 latent 還原成 24 kHz 的 acoustic detail(細節到呼吸、唇齒、空氣感)。
你可以這樣理解:LLM 是編劇 + 導演,決定「這一段該怎麼演」;diffusion 是配音演員,把演技細節做出來。兩階段分工讓 LLM 不用浪費 capacity 學 acoustic 細節,可以把所有注意力放在 dialogue flow 上——這就是它能做到長篇多人對話的關鍵。
2.3 模型家族
到 2026 年 4 月為止 Microsoft 釋出了三個版本:
  • VibeVoice-TTS-1.5B(2025-08-25):90 分鐘、最多 4 人、context 64K,主力長篇 TTS。
  • VibeVoice-Realtime-0.5B(2025-12-03):context 8K、單 speaker、首字延遲約 300ms,給直播、即時翻譯用。
  • VibeVoice-ASR-7B(2026-01-21):反向版本,60 分鐘音訊一次轉文字、context 64K。
到 2026-03-06 整個 VibeVoice 系列被併入 Hugging Face Transformers 主分支,意味著之後 from transformers import VibeVoiceForConditionalGeneration 就能直接用,不用再裝 Microsoft 自家 fork。
2.4 課程學習與訓練細節
模型卡裡有提到一個值得注意的訓練策略——課程學習(curriculum learning)。1.5B 模型不是一開始就用 64K context 訓練,而是分四階段把序列長度遞增:4K → 16K → 32K → 64K。每個階段都讓模型先在較短序列上學會基本對話 flow,再逐步把上下文視野拉長。Realtime 版本走類似邏輯但短得多:4K → 8K。
acoustic tokenizer 與 LLM 是分階段訓練的:tokenizer 先單獨 pretrain(重建損失 + perceptual loss),權重凍結後才開始訓 LLM 與 diffusion head。這個分階段邏輯在 audio-language model 訓練裡並不少見,但 VibeVoice 把它做到極致——LLM 永遠看不到原始 waveform,只看 7.5 Hz token,反而讓它把所有 capacity 投在「對話結構」上。
三、實際跑起來
3.1 環境準備
我手邊跑的硬體是 RTX 4070 Ti(12 GB VRAM),1.5B 模型在 BF16 下剛好塞得下,比較長的合成需要 gradient checkpointing 或開 8-bit quant。基本配置:
pip install transformers accelerate bitsandbytes
git clone https://github.com/microsoft/VibeVoice
cd VibeVoice && pip install -e .
# 下載權重(HF 帳號要登入)
huggingface-cli download microsoft/VibeVoice-1.5B
雲端的話 A100 40 GB 跑 90 分鐘合成大約 8–12 分鐘 wall time(real-time factor 約 0.1×),消費級顯卡 12 GB 跑 30 分鐘節目大概 6–8 分鐘 wall time。
3.2 podcast 範例
VibeVoice 的腳本格式很直觀,speaker 用標籤區分:
Speaker 1: 大家好,今天我們來聊聊 WiFi 訊號做姿勢估計的最新進展。
Speaker 2: 對,這個題目其實 2023 年 CMU 就發過論文,但工程化一直卡在硬體上。
Speaker 1: 你說的是 Intel 5300 NIC 對吧?那塊現在 eBay 都炒到 80 美元一張。
Speaker 2: 沒錯,所以社群這次用 ESP32-S3 重做整套 pipeline 才會這麼有意義。
對應的 Python 推論腳本:
from transformers import AutoProcessor, VibeVoiceForConditionalGeneration
import torch
processor = AutoProcessor.from_pretrained("microsoft/VibeVoice-1.5B")
model = VibeVoiceForConditionalGeneration.from_pretrained(
    "microsoft/VibeVoice-1.5B",
    torch_dtype=torch.bfloat16,
    device_map="cuda",
# 4 段參考音訊(每段 6-30 秒,clean voice)
speaker_prompts = [
    "voices/host_male.wav",
    "voices/expert_female.wav",
    "voices/casual_male.wav",
    "voices/narrator_female.wav",
with open("script.txt") as f:
    script = f.read()
inputs = processor(
    text=script,
    speaker_audios=speaker_prompts[:2],  # 只用前兩個 speaker
    return_tensors="pt",
).to("cuda")
audio = model.generate(**inputs, max_new_tokens=20_000)  # 約 44 分鐘
processor.save_audio(audio, "podcast_output.wav", sample_rate=24000)
實測下來最讓我意外的是 speaker 切換的自然度。我故意在腳本中放快速來回(A-B-A-B 短句),合成出來的停頓、抑揚、甚至 A 接 B 的反應時間都很有節目感,不像 utterance-level 拼接那樣有「跳接」的感覺。
3.3 Realtime-0.5B 拿來做什麼
Realtime 版本最大的差異不是「快」,是「串流文字輸入」。它支援逐塊 encode:你可以一邊串流 LLM 輸出(例如 GPT 寫腳本)、一邊把文字餵給 VibeVoice,第一個音節在 ~300 ms 後就開始播放。
這對「直播即時字幕轉語音」「LLM 對話 agent 的 voice 模式」非常實用。它代價是只支援單 speaker、context 砍到 8K(約 10 分鐘)。架構上也降規:LLM backbone 換成 Qwen2.5-0.5B、acoustic tokenizer 變 σ-VAE 340M、diffusion head 還是 40M。
實際把 0.5B 跑在 4070 Ti 上,雖然官方說 deployment-friendly,但要真的拿到 300ms 首字延遲,模型載入完之後 cuda warm-up 還是要做(第一次 inference 約 1.2 秒)。Production 場景建議用 Triton 或 vLLM 自己 wrap 一層。
四、跟其他開源 / 商業 TTS 的比較
4.1 vs. XTTS-v2 / F5-TTS / Bark
開源這條陣線比較直接:
  • XTTS-v2(Coqui):強項是 voice cloning,6 秒 reference 就能 clone。弱在 long-form——超過 30 秒會崩。
  • F5-TTS:flow matching 架構,品質中上、單句快。但是 utterance-level 設計,跨句一致性不行。
  • Bark:Suno 的早期工作,能做歌唱、笑聲、效果音,但 hallucination 嚴重、不穩定。
  • Spark-TTS:2025 中出現的對手,類似 LLM-based 設計,但最大長度仍只到 ~2 分鐘。
VibeVoice 在「長篇 + 多 speaker」這條軸線上目前沒有同等級開源對手。它在「單句最頂級品質」可能還是輸 F5-TTS 一點點,但 use case 完全不同。
4.2 vs. ElevenLabs / OpenAI Voice Engine
商業這側 ElevenLabs 是壓倒性領先 single-utterance 品質,但兩個結構性差異:
  • :ElevenLabs 多 speaker 方案 $99/月起跳,做 podcast 自動化還會被流量計費吃掉。VibeVoice 自託管之後 inference 只算 GPU 電費。
  • 隱私:自託管意味著腳本 / 參考音訊不會送到第三方。對企業內部 e-learning、醫療場景幾乎是必選項。
OpenAI 的 Voice Engine 還沒對開發者開放,而且 OpenAI 自己 2024 年就強調「不打算 wide release,因為 voice cloning 風險過大」。VibeVoice 等於是這個生態目前唯一可商用、可自託管、能做多 speaker 長篇的選擇。
4.3 watermark 與倫理
模型卡裡有一條我覺得 Microsoft 做得很對的設計:imperceptible watermark 強制嵌入。任何用 VibeVoice 生成的音訊都會帶一個聽不出來的浮水印,第三方可以用解碼器驗證「這段是 AI 生成的」。
更激進的是模型還會在生成內容前後嵌入一段 audible disclaimer:"This segment was generated by AI"——你想拿掉這段,要去 fork 並修改 codebase。Microsoft 用工程手段把濫用門檻拉高。
模型卡也明確聲明:「不建議用於商業或現實世界應用」,明示是研究釋出。實作上你當然可以拿來做 podcast、AI agent voice、語音書,但侵犯他人 voice、做 deepfake 詐騙這條線不能踩。
五、限制與可能踩到的雷
5.1 工程限制
到目前為止我撞到的:
  • 語言:英文 + 中文最穩,日文勉強能用,其他語言訓練資料少、聽起來不自然甚至產出失真。
  • 不支援 overlap speech:兩個 speaker 同時講話、互相打斷在訓練資料裡很少見,模型遇到就會有一個 voice 變得含糊。
  • 沒有背景音樂 / 效果音:純 voice track,要做完整節目得自己用 DAW 混。
  • emotion control 有限:可以做出基本喜怒哀樂,但精細到「鬱悶又帶點諷刺」這種就 hit-or-miss。
  • VRAM:1.5B BF16 推 90 分鐘需要約 14 GB peak,12 GB 卡要走 8-bit quant。
5.2 Microsoft 暫停事件
2025 年 9 月 5 日 Microsoft 一度因「發現不當使用情況」暫停過 repo,後來又恢復、加上更嚴格的使用條款與 watermark 機制。這事件提醒一件事:這類模型隨時可能被原廠下架
我自己的做法是 weights、代碼、配置都拉一份本地備份,並在 production 系統設計上避免硬綁特定版本——萬一原版下架,至少有時間遷移到其他模型。
5.3 法律灰色地帶
台灣個資法、歐盟 AI Act 對「voice cloning」的規範還在發展。實務上幾條保險做法:
  • 若用名人 / 真人聲音當 reference,必須有書面授權。
  • 商業 podcast 公開時,文案中明示「部分音訊由 AI 生成」。
  • 不要把 watermark 拿掉。Microsoft 強制嵌入是有道理的,這是你「沒打算騙人」的舉證。
  • 客戶語音資料若用做 fine-tune,走標準 GDPR / 個資法的 consent flow。
六、適合的應用場景
我自己跑了一輪後覺得目前最適合的 use case:
  • 長文 / blog 自動轉 podcast:把技術文章丟給 GPT 改寫成 dialogue 形式 → 4 個 speaker prompt → VibeVoice 一次合成。一篇 3000 字文章變 25 分鐘節目,整套 pipeline 不到 15 分鐘。
  • 教學情境對話:語言學習、產品說明、SOP 演練——「角色互動」對學習效果幫助大,過去要請真人配音。
  • AI agent voice mode:用 Realtime-0.5B 做即時對答,比 ElevenLabs API 便宜兩個量級。
  • e-learning narration:自託管解決企業隱私顧慮,內部訓練教材一次合成數小時。
不適合的:
  • 商業電影、廣告級配音——VibeVoice 的「最後 5%」品質還是輸給專業配音員。
  • 即時電話客服——300ms 延遲在電話場景偏高,需要更激進的優化。
  • 需要強烈情感表演的場景——技術還在演進。
七、結論
VibeVoice 重要的不是「又一個 SOTA TTS」,是它在工程上把 frame rate 從 50–100 Hz 砍到 7.5 Hz這個決策,搭配 next-token diffusion 範式,把 long-form + 多 speaker TTS 這條技術路線打通了。配上 ICLR 2026 Oral 的學術背書、Hugging Face Transformers 主線整合、MIT license,這個專案在 2026 年下半年應該會成為自託管 TTS 的標準起點。
如果你的場景是「我需要一次合成 10 分鐘以上、超過一個 speaker、自託管、不想被商業 API 綁住」——VibeVoice 目前沒有同等級替代品。如果你只想做單句 high-fidelity 配音,F5-TTS 或 ElevenLabs 還是會在那塊 niche 贏一截。
接下來我會把 VibeVoice 接到自己的 podcast pipeline 上,搭配 GPT-4 改寫腳本、ffmpeg 加 BGM,看能不能做到「一篇技術文章 → 完整 25 分鐘節目」全自動化,再來分享流程。
參考資料
分享這篇
