← 返回上一頁
Agent AI
Deer-flow:LangGraph 並行 sub-agent 的 long-horizon harness
本頁目錄
過去半年我跑過 OpenManus、Symphony、GeneralAgent 幾套 long-horizon agent harness,碰到的痛點都很類似:跑超過 30 分鐘的任務 context 就爆、sub-agent 之間沒有真的並行(只是 looped 假平行)、sandbox 配錯讓 agent 把 host 檔案改壞。
ByteDance 在 2026 年 2 月 27 日開源的 Deer-flow 顯然是衝著這幾個痛點去的,發布 24 小時內就上 GitHub Trending #1,目前累積 64.4K stars、8.5K forks。它把 LangGraph + LangChain 當底,自己疊上 sub-agent fan-out、sandbox、memory、message gateway、skill 系統 ── 不是一套 framework,是一個 harness,意思是「執行容器」,agent 不只是文字輸出,是真的有 filesystem、有 bash、有 Python runtime 可以執行任務。
這篇實測紀錄是我把 Deer-flow 從零裝到跑「研究 RAG 最新論文 + 整理 slide deck」這個跨小時級任務的整理。順便比對 Manus、SuperAgent、OpenManus 這些常被混淆的東西,把 Deer-flow 的位置講清楚。
Deer-flow 架構圖
一、Deer-flow 是什麼
Deer-flow 2.0 的官方描述是 a super agent harness that researches, codes, and creates。要理解它的設計,先把幾個容易搞混的概念釐清。
1.1 harness vs framework vs product 的差別
很多人把 Deer-flow 跟 LangGraph、CrewAI 放在同一格比較,但它們不是同層的東西:
  • Framework(LangGraph、LangChain、CrewAI)── 提供 building block,你自己組 agent loop、自己接 tool、自己處理 memory
  • Harness(Deer-flow、ChatGPT 的 deep research)── 已經把 sub-agent 並行、sandbox、memory、message gateway 全部組好,你只寫 skill 跟 prompt
  • Product(Manus、ChatGPT Operator、Devin)── 完全封閉,你只用 chat 介面,看不到底層
Deer-flow 是 harness,所以它在 LangGraph 之上 ── README 明說 built on LangGraph for multi-agent orchestration and LangChain for LLM interactions。它沒重複發明這兩件事,而是把上面那層做到極致。
1.2 規模與沿革
從 GitHub 數據與更新日誌看:
  • 2026/02/27 開源,當天登 GitHub Trending #1
  • 兩個月內 64.4K stars / 8.5K forks
  • Python 70.2% / TypeScript 16.3%(前端介面用 Next.js)
  • MIT License
  • 2.0 版本是 a ground-up rewrite that shares no code with version 1,不是版本升級而是重寫
ByteDance 這次選擇 MIT 而不是 Apache 2.0 是個耐人尋味的決定 ── 比較寬鬆,允許閉源衍生品。對採用方友善。
二、四大 runtime 元件
Deer-flow 的核心是 lead agent 之下的四件事:sub-agent、sandbox、memory、message gateway。這四件事決定了它能做什麼樣的任務。
2.1 Sub-agent fan-out
跟其他 framework 最不一樣的地方在這裡。引用 README:
The lead agent can spawn sub-agents on the fly — each with its own scoped context, tools, and termination conditions. Sub-agents run in parallel when possible, report back structured results.
實務上 lead agent 會在 plan 階段把任務切成 N 個獨立子任務(例:「查 5 篇論文」會切成 5 個 sub-agent 各查 1 篇),然後用 LangGraph 的 fan-out node 並行 spawn。每個 sub-agent 拿到的是 scoped context ── 不是繼承全部對話歷史,而是 lead agent 給的 task brief + 它需要的 tool。
這個設計最大的好處:context 不爆。傳統 single-thread agent 跑 30 分鐘以上 context 就會塞滿,Deer-flow 把每個 sub-agent 的 context 限縮在自己任務內,主 agent 只看「結構化結果」,token 預算才能維持在合理範圍。
2.2 Sandbox:Local / Docker / K8s 三種模式
每個任務有獨立的 sandbox,文件支援三種 backend:
  • Local execution(直接跑在 host 上,快但風險高)
  • Docker container(每個任務一個獨立容器,推薦的預設)
  • Kubernetes pod(要配 provisioner service,適合多人共用部署)
agent 在 sandbox 內讀寫的目錄是 /mnt/user-data/,分 uploadsworkspaceoutputs 三個子目錄。這個目錄 layout 對 agent 可預測 ── prompt 裡明確告訴 agent「下載的素材放 uploads、產出的中間檔放 workspace、最終交付物放 outputs」── 不會出現 agent 把檔案隨便亂塞、最後找不到的狀況。
2.3 Memory:跨 session 持久化
Across sessions, DeerFlow builds a persistent memory of your profile, preferences, and accumulated knowledge.
memory 的實作有個有趣的細節 ── memory updates now skip duplicate fact entries at apply time, so repeated preferences and context do not accumulate endlessly。意思是它會在 apply 時做 dedup,避免「我喜歡用 PostgreSQL」這種偏好被重複寫入造成 token 浪費。
這是 agent memory 的常見問題:早期實作(mem0、letta)容易讓 memory 越長越大,最後查 memory 比直接問 LLM 還慢。Deer-flow 在 apply layer 做 dedup 是正確選擇。
2.4 Message Gateway:跨 IM 平台
這個元件大概是 ByteDance 內部需求驅動的 ── 內建支援 Telegram、Slack、Feishu/Lark、WeChat、WeCom、DingTalk 六個平台,用 long-polling 或 WebSocket,不需要 public IP。
實際用途:你在 Slack 對 Deer-flow 下指令「幫我整理上週競品動態的 report」,它跑完後直接 push 結果回 Slack threading。是 Slack-bot 行為,不是 Slack-app 行為(差別在不需要 user 主動拉訊息)。
對個人使用者這個功能不是必要,但對團隊把 Deer-flow 當共享 agent service 用,message gateway 等於免費的部署層。
任務生命週期
三、安裝與部署
Deer-flow 的安裝體驗算不錯,但有幾個雷要注意。
3.1 三種安裝模式
git clone https://github.com/bytedance/deer-flow.git
cd deer-flow
# 互動式向導(約 2 分鐘)
make setup
# Docker 模式(推薦)
make docker-init    # 拉 sandbox image
make docker-start   # 啟動服務
# 本地開發
make install        # 裝 dependency 跟 git hooks
make dev            # 本機跑
啟動後 web UI 在 http://localhost:2026
3.2 部署資源建議
文件給了很實際的數字(不是空泛的「視情況而定」):
  • 本地開發:4 vCPU / 8GB RAM / 20GB SSD(建議 8 / 16GB RAM)
  • Docker 開發:同上,但因為 bind mount 多需要額外 headroom
  • Production:8-16 vCPU / 16-32GB RAM / 40GB+ SSD
實測下來 8GB RAM 跑單人 deep research 任務勉強夠,但 sub-agent fan-out 多一點(5+)就會 swap,建議直接給 16GB。
3.3 LLM provider 抽象
Deer-flow 把 LLM 當 plug-in 處理,內建支援:
  • OpenAI(GPT-4o、GPT-5)
  • Anthropic Claude(API 或 Claude Code OAuth ── 後者免單獨買 API key)
  • DeepSeek、Kimi、Doubao(ByteDance 自家)
  • Open Router 跟其他 OpenAI-compatible gateway
  • 本地部署:vLLM with reasoning model support
文件特別提到推薦模型必須有:long context(100k+ tokens)、reasoning、multimodal、reliable tool-use。Claude 跟 GPT-5 是預設,DeepSeek 的 reasoning model 也測過。
四、實測:研究 RAG 論文 + 出 slide deck
最能展現 Deer-flow 強項的任務就是這種「跨多個來源 + 要出結構化輸出」的需求。
4.1 任務指令
我給 lead agent 的 prompt 是:「研究 2026 年 1-4 月發表的 RAG 相關論文(特別是 long-context retrieval 跟 multi-hop reasoning),整理成 12 張 slide 的 deck,附 citation。」
這個任務在傳統 single-agent 上會有兩個問題:(1)一篇一篇查論文 context 會炸;(2)寫 slide 的時候已經忘記前面查到什麼。
4.2 Deer-flow 的 fan-out 行為
實際 trace 出來的執行流程:
  1. Plan 階段(約 2 分鐘)── lead agent 把任務拆成 5 個 sub-task:(a) keyword search 跟論文清單收集、(b)-(e) 四個論文各別 deep read
  2. Fan-out(並行)── 同時 spawn 4 個 read sub-agent,每個給定一篇論文的 arXiv URL,scoped context 只有「讀這篇 + 寫摘要 + 列關鍵 figure」
  3. Execute(約 25 分鐘)── 4 個 sub-agent 在各自的 Docker sandbox 跑 arxiv_download tool 拉 PDF,用 markitdown 轉 markdown,寫摘要
  4. Converge ── lead agent 收到 4 份結構化摘要,加上 keyword search 的 overview,組成 deck outline
  5. Output ── 用內建 slide-deck skill 生成 PPTX,含每張 slide 的 speaker note 跟 citation footer
整個任務跑了大約 38 分鐘,token 用量約 180K(lead agent 50K,4 個 sub-agent 各 30-35K)。同樣任務我用 Claude Code single thread 跑會超過 250K token 而且需要我中途插手 reset context。
4.3 sandbox 隔離的價值
中途有一個 sub-agent 抓論文時 PDF 解析失敗,sandbox 內的 Python 跑壞拋了 exception,lead agent 收到「結果失敗」的訊號後啟動 retry,換 fallback tool(用 grobid 而不是 markitdown)。整個過程其他 3 個 sub-agent 完全不受影響繼續跑。
這就是 sandbox 的價值 ── 沒有 sandbox 的話一個 sub-agent 噴錯會污染整個 session,Deer-flow 的故障隔離是真的隔離。
五、跟其他 agent harness 的差異
最常被問到的對照題。
5.1 vs Symphony / OpenManus
Symphony、OpenManus 是 single-thread agent loop,沒有 sub-agent fan-out。他們適合「一條 task list 跑到底」的線性任務(例:訂機票、爬一個網站),但跑「需要並行查多個來源」的任務會慢。
Deer-flow 強在並行,但代價是 plan 階段需要一個夠強的 LLM(< 100K context、無 reasoning 的模型 plan 不出好的 fan-out 計畫)。
5.2 vs Manus / GeneralAgent / ChatGPT deep research
Manus、ChatGPT deep research 是 product,不是 framework。你不能 fork、不能改 prompt、不能換 LLM、不能塞自己的 tool。
Deer-flow 是 harness,你寫 skill(markdown 格式的 workflow 定義)、塞自己的 MCP server、換 LLM provider,所有東西都可改。代價是要自己維運。
5.3 vs LangGraph 直接寫
「我自己拿 LangGraph 寫一套行不行?」當然行,但你會花很多時間重發明 sandbox、memory dedup、message gateway 這些 Deer-flow 已經做完的東西。文件講得很實在 ── DeerFlow differs from LangGraph or CrewAI by providing opinions and defaults rather than just building blocks
如果你的任務 80% 落在 deep research、code scaffold、slide gen 這些情境,直接用 Deer-flow 比自寫快十倍。如果你需要高度客製的 orchestration(例:你有特殊的 agent voting 機制),Deer-flow 的 opinion 反而會擋你,這時直接拿 LangGraph 寫比較好。
六、風險與生產環境提醒
實戰幾週發現的真實風險。
6.1 sub-agent token 燒爆
第一次跑 deep research 我沒設 sub-agent 上限,lead agent 一次 spawn 8 個。每個 sub-agent 跑 30 分鐘,總 token 用量超過 600K,Anthropic API 額度直接燒掉一大半。
解法:在 lead agent 的 system prompt 強制 spawn at most 4 sub-agentsonly spawn sub-agent when token budget allows。Deer-flow config 有 max_concurrent_subagents 欄位可以設,但預設沒上限。
6.2 sandbox 配錯污染 host
Local 模式跑 sandbox 是有風險的 ── agent 拿到 bash 之後理論上能跑任何指令。文件明確說:
DeerFlow is designed by default to be deployed in a local trusted environment.
我的建議:production 一律用 Docker 或 K8s sandbox,local mode 只在開發階段用。Docker 模式預設就有 namespace 隔離跟 read-only host mount,相對安全。
6.3 memory 偏見累積
memory dedup 雖然能避免重複寫入,但對「人格偏好」這類 soft memory 還是會累積偏見。我跑了一個月後發現 agent 會自動套用我之前的 stylistic preference(例:寫程式喜歡用 type hint),但這在跨任務情境會變干擾。
定期 inspect memory 並手動清掉不該長期保留的 entry 是必要的維運動作,repo 提供 make memory-inspect 工具。
6.4 安全性:generated artifact 強制下載
文件特別提到一個 XSS mitigation ── forcing generated artifacts with active web content types to download as attachments rather than render inline。意思是 agent 生成的 HTML/JS 不會在 web UI 直接 render,會強制下載。
這是必要的設計 ── 如果 agent 生成 HTML 直接 render,惡意 prompt 可以讓 agent 寫出竊取 cookie 的 script。Deer-flow 把這條 baseline 拉到正確位置。
七、適合什麼場景
整理三個 sweet spot:
  1. 跨多來源的 deep research ── 競品分析、論文整理、市場掃描,任何「要查 N 個東西然後合成 report」的任務
  2. 長時間自動化交付 ── 從 brief 到 slide deck、從 spec 到 code scaffold、從 raw data 到 dashboard 的 end-to-end 工作
  3. 團隊共享 agent service ── 配 message gateway 之後可以變成內部 Slack bot,讓所有同事下指令
不適合的場景:低延遲互動(agent 思考 + sandbox 執行有秒級延遲)、極度客製化的 multi-agent 投票機制、單純 chat completion 取代(殺雞用牛刀)。
Deer-flow 不是要取代 Claude Code 或 Cursor 這種 IDE 級 agent,它的位置在「研究員 / 分析師 / 報告產生器」這個層 ── 你下午丟一個任務,傍晚回來看結果。它證明了 long-horizon agent 是可以工程化的,不只是 demo 級的 toy。
參考資料
分享這篇
