安裝有二種方式
1.使用Win32DiskImager將下載的img檔案燒錄到記憶卡中
選擇img檔案及寫入的Device記憶卡裝置代號按write即可
2.到官網將下載ZIP的檔案解壓縮丟入記憶卡中,開機會進行安裝 請自行選擇想用的版本
http://www.raspberrypi.org/downloads/
Raspbian 比較屬於Debian操作,而Pidora是Fedora remix版本
安裝過程就是下一步這邊就不說明了 最後會出現藍底白字的畫面可以從這邊修改基本參數不設定也可以之後還可以再打指令 raspi-config再來重新設置
安裝完畢預設不會到圖型介面,因為我有安裝兩個版本開機時按住shift可以選擇從哪個版本啟動
預設的使用者pi 密碼是raspberry
接著打入startx可以進入到圖型化介面
一開始習慣幫系統更新到最新
apt-get -y update apt-get -y upgrade apt-get -y dist-upgrade
更新到最新版韌體
rpi-update reboot
設定時區修改/etc/localtime檔案
root@raspberrypi:~# cat /etc/localtime
TZif2UTCTZif2UTC
UTC0
或是執行指令時區 這邊我選Asia 及Taipei 之後再用date指令查詢可以看到是CST GMT+8
dpkg-reconfigure tzdata
root@raspberrypi:~# date
Wed Sep 17 08:14:48 CST 2014
修改地區 我只有設定en_US.UTF-8 zh_TW.BIG5 zh_TW.UTF-8
$ sudo dpkg-reconfigure locales
root@raspberrypi:~# dpkg-reconfigure locales
Generating locales (this might take a while)...
en_US.UTF-8... done
zh_TW.BIG5... done
zh_TW.UTF-8... done
設定鍵盤 我是選擇Generic 105-key (Intl) PC
dpkg-reconfigure keyboard-configuration
安裝遠端桌面指令
apt-get install xrdp
測試遠端桌面
因為有買了一個usb無線網卡,插入後檢查一下系統是否有驅動
可以看到有抓了一張bcm2708 usb2.0 Ethernet的網路卡
lsusb
or
dmesg | grep net[ 1.064454] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 2.311217] Initializing XFRM netlink socket
[ 3.307379] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:36:8c:5b
接下來編輯 interfaces 設定無線網路
vi /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf #無線網路的設定檔
iface default inet dhcp
先搜尋附近的無線網路
root@raspberrypi:/etc/network# iwlist wlan0 scan | grep ESSID ESSID:"ASUS-Tony-Hacker" ESSID:"HITRON-9B20" ESSID:"tonyhack_dd-wrt"
接下來編輯此檔案
將ssid和psk設定你的無線網路的帳密
vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="無線網路的SSID"
psk="無線網路的密碼"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
設定好之後重啟無線網路或是重開機 將有線路網拔除試看看是否可以正常從wlan0連入raspberry pi
ifdown wlan0 ifup wlan0
不想用指令來設定無線也可以用系統已內建的工具來設定
在Current Sratus標籤按Scan搜尋附近的無線網路
PSK輸入密碼按save之後按Connect即可連上
重開機後登入主機輸入ifconfig可以看到只有wlan0的網路介面
