第一種是關於類型的關鍵字,主要包括host,net,port, 例如 host 210.27.48.2,指明 210.27.48.2是一台主機,net 202.0.0.0 指明 202.0.0.0是一個網路位址,port 23 指明埠號是23。如果沒有指定類型,缺省的類型是host.
第二種是確定傳輸方向的關鍵字,主要包括src , dst ,dst or src, dst and src ,這些關鍵字指明了傳輸的方向。舉例說明,src 210.27.48.2 ,指明ip包中源位址是210.27.48.2 , dst net 202.0.0.0 指明目的網路位址是202.0.0.0 。如果沒有指明方向關鍵字,則缺省是src or dst關鍵字。
第三種是協議的關鍵字,主要包括fddi,ip,arp,rarp,tcp,udp等類型。Fddi指明是在FDDI(分散式光纖資料介面網路)上的特定 的網路通訊協定,實際上它是"ether"的別名,fddi和ether具有類似的源位址和目的地址,所以可以將fddi協議包當作ether的包進行處理和 分析。其他的幾個關鍵字就是指明了監聽的包的協定內容。如果沒有指定任何協議,則tcpdump將會監聽所有協定的資訊包。
除了這三種類型的關鍵字之外,其他重要的關鍵字如下:gateway, broadcast,less,greater,還有三種邏輯運算,取非運算是 'not ' '! ', 與運算是'and','&&';或運算 是'or' ,'││';這些關鍵字可以組合起來構成強大的組合條件來滿足人們的需要,下面舉幾個例子來說明。
普通情況下,直接啟動tcpdump將監視第一個網路介面上所有流過的資料包。
# tcpdump
tcpdump: listening on fxp0
11:58:47.873028 202.102.245.40.netbios-ns > 202.102.245.127.netbios-ns: udp 50
11:58:47.974331 0:10:7b:8:3a:56 > 1:80:c2:0:0:0 802.1d ui/C len=43
0000 0000 0080 0000 1007 cf08 0900 0000
0e80 0000 902b 4695 0980 8701 0014 0002
000f 0000 902b 4695 0008 00
11:58:48.373134 0:0:e8:5b:6d:85 > Broadcast sap e0 ui/C len=97
ffff 0060 0004 ffff ffff ffff ffff ffff
0452 ffff ffff 0000 e85b 6d85 4008 0002
0640 4d41 5354 4552 5f57 4542 0000 0000
0000 00
使用-i參數指定tcpdump監聽的網路介面,這在計算機具有多個網路介面時非常有用,
使用-c參數指定要監聽的資料包數量,
使用-w參數指定將監聽到的資料包寫入檔中保存
A想要截獲所有210.27.48.1 的主機收到的和發出的所有的資料包:
#tcpdump host 210.27.48.1
B想要截獲主機210.27.48.1 和主機210.27.48.2 或210.27.48.3的通信,使用命令:(在命令列中適用 括弧時,一定要
#tcpdump host 210.27.48.1 and \ (210.27.48.2 or 210.27.48.3 \)
C如果想要獲取主機210.27.48.1除了和主機210.27.48.2之外所有主機通信的ip包,使用命令:
#tcpdump ip host 210.27.48.1 and ! 210.27.48.2
D如果想要獲取主機210.27.48.1接收或發出的telnet包,使用如下命令:
#tcpdump tcp port 23 host 210.27.48.1
E 對本機的udp 123 埠進行監視 123 為ntp的服務埠
# tcpdump udp port 123
F 系統將只對名為hostname的主機的通信資料包進行監視。主機名稱可以是本地主機,也可以是網路上的任何一台電腦。下面的命令可以讀取主機hostname發送的所有資料:
#tcpdump -i eth0 src host hostname
G 下面的命令可以監視所有送到主機hostname的資料包:
#tcpdump -i eth0 dst host hostname
H 我們還可以監視通過指定閘道的資料包:
#tcpdump -i eth0 gateway Gatewayname
I 如果你還想監視編址到指定埠的TCP或UDP資料包,那麼執行以下命令:
#tcpdump -i eth0 host hostname and port 80
J 如果想要獲取主機210.27.48.1除了和主機210.27.48.2之外所有主機通信的ip包
,使用命令:
K 想要截獲主機210.27.48.1 和主機210.27.48.2 或210.27.48.3的通信,使用命令
:(在命令列中適用 括弧時,一定要
L 如果想要獲取主機210.27.48.1除了和主機210.27.48.2之外所有主機通信的ip包,使用命令:
M 如果想要獲取主機210.27.48.1接收或發出的telnet包,使用如下命令:
第三種是協議的關鍵字,主要包括fddi,ip ,arp,rarp,tcp,udp等類型
r' ,'||';
如果我們只需要列出送到80埠的資料包,用dst port;如果我們只希望看到返回80埠的資料包,用src port。
#tcpdump –i eth0 host hostname and dst port 80 目的埠是80
或者
#tcpdump –i eth0 host hostname and src port 80 源埠是80 一般是提供http的服務的主機
如果條件很多的話 要在條件之前加and 或 or 或 not
#tcpdump -i eth0 host ! 211.161.223.70 and ! 211.161.223.71 and dst port 80
如果在ethernet 使用混雜模式 系統的日誌將會記錄
May 7 20:03:46 localhost kernel: eth0: Promiscuous mode enabled.
May 7 20:03:46 localhost kernel: device eth0 entered promiscuous mode
May 7 20:03:57 localhost kernel: device eth0 left promiscuous mode
tcpdump對截獲的資料並沒有進行徹底解碼,資料包內的大部分內容是使用十六進位的形式直接列印輸出的。顯然這不利於分析網路故障,通常的解決辦法是先使用帶-w參數的tcpdump 截獲資料並保存到檔中,然後再使用其他程式進行解碼分析。當然也應該定義過濾規則,以避免捕獲的資料包填滿整個硬碟。
