轉自INTERNET
1 提高子菜單速度
位 置:HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 鍵值名:Menushowdelay
雙擊鍵值Menushowdelay後,彈出該鍵值的編輯窗口,在文本輸入框內輸入「0」後,再單擊「確定」按鈕即可。注意在系統默認的菜單彈出效果下,不易感覺到菜單彈出速度的提高;這時,請在桌面上單擊「屬性」命令,彈出「顯示 屬性」窗口,然後在「效果」標籤下將「動畫顯示菜單和工具提示」下的「淡入淡出效果」改為「滾動效果」。
2 去掉「關閉系統」
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoClose 取 值:1為隱藏、0為顯示
3 自動刷新窗口內容
位 置:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentcontrolsetControlUpdate 鍵值名:UpdateMode 取 值:0、1 若「UpdateMode」鍵值為0,則設置為自動刷新, 若「UpdateMode」鍵值為1,則設置為手工刷新; 這等於在資源管理器窗口內按「F5」鍵或者在「查看」菜單中選擇「刷新」命令
4 去掉「設置」
一 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoSetFolders 取 值:1為隱藏、0為顯示
二 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoSetTaskbar 取 值:1為隱藏、0為顯示 5 去掉升級 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoCommonGroups 取 值:1為隱藏、0為顯示 6 去掉「文檔」 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoRecentDocsMenu 取 值:1為隱藏、0為顯示 7 自動清除「文檔」 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:ClearRecentDocsOnExit 取 值:1為自動清除、0為不自動清除 8 去掉「查找」 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoFind 取 值:1為隱藏、0為顯示 9 鎖定「文檔」 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoRecentDocsHistory 取 值:1為鎖定、0為不鎖定 10 去掉「運行」 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoRun 取 值:1為隱藏、0為顯示
11 搜索「自啟動」程序
位 置HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 在註冊表內,我們可以查詢系統啟動後加載了哪些程序。單擊註冊表內的目錄樹,這裡最重要的是「裝載源」,從「軟件環境」、「啟動程序」顯示的結果看,絕大多數「自啟動」程序都是通過註冊表加載的,即「裝載源」顯示為「Registry (Machine Run)」的程序。
12 去掉「註銷」
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoLogOff 取 值:1為隱藏、0為顯示
13 縮短「新建」選項
當你用鼠標右鍵點擊資源管理器空白處,並選取新建菜單時,會彈出建立多種程序文件的菜單,但是裡面有一些你可能並不常用,比如現在我要去除掉菜單中的「Wave Sound」項目,來縮短菜單。 打開註冊表,請選擇查看下的搜索項,然後輸入「shellnew」,並選擇「全字匹配」選項;在HKEY_LOCAL_MACHINE與HKEY_LOCAL_ROOT下進行查找,找到後將該其下面的shellnew子鍵刪除掉即可。
14 清除配色方案
位 置:HKEY_CURRENT_USERControl PanelAppearanceSchemes 首先請找到該子鍵,在窗口的右邊會出現系統自帶的各種配色方案,將你認為無用的配色方案刪除掉,一般只保留「Windows默認」一項。 然後再打開「控制面板」窗口中的「顯示」,然後在「顯示 屬性」窗口中單擊「外觀」標籤,在「窗口配色方案」下拉列表中進行查看。
15 修改桌面圖標 例如,我們修改Windows桌面上「回收站」的名字及圖標,可執行如下操作步驟。
位 置:HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
先打開註冊表編輯器;然後根據上面提供的位置找到該主鍵,雙擊窗口右邊的「回收站」,彈出字符串編輯器, 然後在文本輸入框內,將「回收站」改為「垃圾筒」, 重新啟動機器後,桌面上的回收站就變成了垃圾筒,但圖標依舊!單擊{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}前面的「+」,則展開這個主鍵,在它下面還有一個子鍵DefaultIcon。然後單擊此子鍵,在右窗格中的「數據」欄下將出現三個圖標文件名,分別為「<未命名>」、「Full」(滿)、「Empty」(空)的回收站圖標,這三個圖標包含在動態鏈接庫Shell32.dll文件裡面,圖標資源所在的序號分別是31、31、32, 其數據格式是「C:WindowsSystemShell32.dll,31」等(調用動態鏈接庫中的圖標資源,採用這種格式就可以啦!)。如果您想把它改成自己的圖標,則只要將此數據改為自己圖標或者動態鏈接庫即可,例如使用圖標文件為「C:Windowshelp.ico」,這樣再重新啟動機器就可以看到垃圾筒的圖標被改變了。利用同樣的方法可以修改桌面上其它的圖標和文字。
16 刪除「系統」
當你想刪除桌面上的「回收站」、「Internet Explorer」等圖標時,會發現它們不能用一般的方法刪除。這時還可以通過修改註冊表來辦到。
位 置:HKEY_LOCAL_ MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerDesktopNameSpace在該分支下面有多個子鍵,這些子鍵將對應桌面上的「系統」圖標,在窗口右邊你就可以看到。刪除不需要的圖標,即對應的鍵值;重新啟動後,會看到桌面上的一些圖標不見啦!
17 隱藏桌面
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft WindowsCurrentVersion PoliciesExplorer 鍵值名:NoDesktop 取 值:0、1
這種隱藏桌面圖標的方法與簡單地在「顯示 屬性」窗口內,使用「Active desktop」下的隱藏圖標的方法不一樣。這裡的隱藏除了將圖標隱藏外,連整個桌面都一併隱藏了起來,並且同時禁止了在桌面上點擊鼠標右鍵功能。
18 去掉「網上鄰居」
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoNetHood 取 值:1為隱藏、0為顯示
19 關閉系統版本號
位 置:HKEY_CURRENT_USERControl Paneldesktop 鍵值名:PaintDesktopVersion 取 值:0為隱藏、1為顯示 說 明:它能把你的Windows的版本號在桌面的右下角顯示出來,如果你使用的是測試版, 那麼就可以將桌面右下角的文字去掉。
20 隱藏指定驅動器 位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer 鍵值名:NoDrives 取 值:需要說明一下,在這裡使用的是2的N次方來代表一個驅動器名稱,而非尋常的A、B、C、D……,下面就給出各驅動器名與2的N次方的對應關係,以方便讀者:A: 1, B: 2,C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64,H: 128, I: 256,J: 512,K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192,O: 16384, P: 32768, Q:65536,R: 131072,S: 262144,T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W:4194304,X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432按照上面的取值規則,如果你要隱藏A、B、C三個驅動器,輸入7即可,因為7=1+2+4,如果你要隱藏所有驅動器,輸入67108863。
21 修改「回收站」
位 置:HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}ShellFolder 鍵值名:Attributes 取 值:40 01 00 20、70 01 00 20 說 明:缺省情況下是40 01 00 20,把它改為70 01 00 20後,就可以把桌面上的「回收站」象資源管理器內的文件一樣,能任意地更名或者刪除了。
22 修改桌面
位 置:HKEY_CURRENT_USERControlPaneldesktop 說 明:打開註冊表編輯器,然後打開該分支。在此分支右窗格內可以看到一些項目,現介紹幾個如下:HungAppTimeout:這是指一個應用程序出錯時試圖等待響應的時間,值為毫秒,缺省值為5000毫秒(即5秒),可以減少為3000毫秒,以加快系統的響應能力。MenuShowDelay:這是指「開始」菜單中當鼠標指向一個具有下級 菜單的菜單項時等待出現下級菜單的延遲時間,單位也是毫秒,可以設成100,即等待0.1秒就會出現(前面已經提到過)。ScreenSaveActive:這是現在屏幕保護功能是否可用,值為0或1,0即為不用屏幕保護功能,1為可用,但必須你已經使用了屏幕保護功能。ScreenSaveTimeOut:這是指屏幕保護的延時,值類型為一個數值。單位是秒,最小值是60秒,但必須你已經使用了屏幕保護功能;如果你將數值改為1,那麼每停頓1秒鐘,便會啟動屏幕保護。WaitToKillAppTimeout:這是指當按下 Crtl+Alt+Del後以後,出現「關閉程序」對話框,出現提示「結束任務」、「等待」時選擇「等待」的等待時間,單位是毫秒,默認值是10000。可以減少等待時間。
23 定制按鈕顏色
儘管Windows在外觀中可以定義多種窗口顯示方案,但要定義某一個部位的顏色,如將黑色的按鈕字體改變為其它的顏色, 它就無能為力啦!通過修改註冊表能很容易實現。 在註冊表內找到HKEY_CURRENT_USERControl PanelColors的子鍵,然後將窗口右邊的「Bottontext」鍵值由原來的「0 0 0」改為「255 0 0」(代表紅色)。
24 漢字後加空格
位 置:HKEY_CURRENT_USERSSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion 鍵值名:插空格 取 值:0不插入空格、1插入空格
25 活用Enter鍵
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion鍵值名: 取 值:0保留原功能,輸入法不處理、1等同於Esc鍵,用於清除當前外碼輸入狀態說 明:當取值為1時,如果有候選窗口,會自動隱藏輸入窗口,清除所有外碼,但不隱藏外碼輸入窗口。當無候選窗口,清除外碼,並隱藏外碼輸入窗口。
26 活用Space鍵
位 置:HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion鍵值名: 取 值:0指明這是作為結束外碼輸入的標誌鍵,這種設置適合於形碼、1指明這是作為候選選擇鍵,這種設置適合於音碼。
27 系統時間格式
位 置:HKEY_CURRENT_USERControlPanelInternational鍵值名:sTimeFormat 取 值:H:mm:ss、HHmm不等 說 明:在通常情況下,Windows在任務欄中使用「23:12」的時間格式來顯示時間, 但是您可以通過修改註冊表編輯器來更改此時間格式。
28 更改登錄背景
位 置:HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelDesktop 鍵值名:Wallpaper 取 值:目標背景圖文件路徑
29 修改註冊碼
位 置:HKEY_LOCALMACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion 鍵值名:ProductId 取 值:任意字符
30 禁止自動運行
在通常情況下,絕大多數在Windows啟動時自動運行的應用程序有如下兩種設置辦法:在「啟動」程序組中添加快捷方式 如果使用的是這種方法。則我們只需將它們的快捷方式從 「啟動」程序組中刪除即可達到禁止它們自動運行的目的。修改Windows的註冊表數據庫如果您使用過一些諸如CD播放機等的用戶都知道,在使用這些軟件時,都將在任務欄右邊 將出現一個圖標,這有時會帶來不便。其實,這些軟件的自啟動程序的註冊項放在HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun分支中。您只要到此分支中找出對應的自啟動程序即可,另外,在「Run」主鍵下還可能有「SysExplr」子鍵。如果有該子鍵,可以將其中的內容清空,同樣也能取消Windows啟動時自啟動的程序。那麼反過來,我們怎樣在註冊表內添加自啟動程序呢?先找到 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun主鍵,然後在它的窗口右邊建立一 個名為「SysExplorer」的鍵值名,並將其值設為「Explorer.exe」,退出註冊表編輯器,註銷用戶後重新啟動計算機,系統將自動運行資源管理器。 另外Windows還提供了一次性的自啟動功能。緊跟在「Run」主鍵後面有一個「RunOnce」和「RunOnceEx」子鍵,你可以在這兩個子鍵內設置新的鍵值,讓系統自動運行一次某個程序,即僅在下一次啟動Windows時才有效 。
31 軟件顯示亂碼
解決的方法是在註冊表內找到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlfontassocAssociated CharSet位置,將窗口右邊內的「SYMBOL(02)」 鍵值(這是系統的機內碼)改為「NO」即可。
32 刪除軟件的殘骸
每一個Windows操作系統的的使用者可能都有這樣的經歷,由於種種原因直接在硬盤中刪除了某個文件夾,或者是在「添加/刪除程序」裡面對一些軟件進行反安裝。但是有些程序卻還有註冊信息留在註冊表內,當你再次從「添加/刪除程序」中卸載該程序時,老是提示「試圖刪除XXXXXX時出錯,放棄卸載」,從而導致了卸載程序錯誤。當機器中安裝大量的軟件後隨著時間的後移,就在系統的註冊表中就形成了垃圾,影響了機器的運行速度。下面介紹徹底清除這些垃圾的方法。用註冊表編輯器來清除註冊表中關於卸載應用程序的相關鍵值數據HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall位置,一般的軟件在註冊表內的反安裝子鍵裡有「DisplayName」、「UninstallString」這兩個鍵值,第一個顯示的是軟件的名稱、第二個 顯示的是反安裝的一些信息。雙擊第二個鍵值後,便會明白反安裝是怎麼回事,反安裝實際上是你所安裝的軟件自帶有一個反安裝程序,在安裝該軟件時,它會自己記錄一些安裝信息存放Install.log文件中,卸載時用這個反安裝程序再帶上.log文件的參數即可。另外,有些軟件反安裝時使用的是系統提供的反安裝程序。再如,許多應用軟件在卸載之後仍會在註冊表文件內留下一些無用信息。比較集中的地方在HKEY_LOCAL_MACHINESoftware、HKEY_CURRENT_USERSoftware和HKEY_USERS.Default Software。這幾項裡面的內容基本上一致,在其中一處作查找刪除就行了。比較常用到的方法是進入HKEY_LOCAL_MACHINESoftware分支中,然後重點查找那些已經確信被安全卸載了的軟件的殘留信息,在確認無誤後刪除。
33 恢復CD Key
如果你不小心將Windows的CDKey丟失了,擔心在以後需要安裝系統時會遇到什麼麻煩。我該如何才能找回它呢?您可以從NT的註冊表中找到這個CDKey。打開註冊表,然後再找到「HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersion」位置,在右側的ProductId鍵值中,就包含了CDKey的信息,另外,如果您所使用的NT是OEM版本,則有可能整個ProductId的串值就是CDKey!
34 加入登錄信息
因為加入這樣的功能需要修改NT的註冊表,所以請您小心並做好備份。首先在註冊表中的找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionWinlogon子鍵,然後在窗口右邊找到「LegalNoticeCaption」和「LegalNoticeText」兩個鍵值。如果沒有, 請添加這兩個鍵值。然後在這兩個鍵值內分別輸入「這是我的服務器」、「歡迎光臨!」。關閉註冊表,重啟機器,這次您就看到在登錄窗口之前,將會出現一個新的窗口,包含上面您所輸入的這兩條信息。
35 防範非法入侵
介紹如何防止本地用戶非法入侵 Windows NT 系統的文章已經並不少見,但如何防範遠程用戶呢?當然,一般的做法是,可以在用戶撥號進入系統(或通過局域網進入系統)時限制其對文件的訪問權限,以達到保護文件的目的。但畢竟這種安全級別不夠高,如何能將這些用戶鎖在系統的門外,以達到絕對安全的目的呢?NT為驅動器和系統目錄創建默認共享的目的,是為了使系統管理員、備份程序和其他授權用戶及服務性工作能順利訪問其他個人用戶的文件。當其他用戶訪問您的系統時這些共享對象並不顯現出來。但是任何一個遠程 用戶只要知道這些共享對象的確切名稱,並且有訪問權的話,他就可以與這些共享對像建立連接。令人遺憾的是,NT系統的安全機制非常脆弱。雖然SecurityPack5的出台為老用戶提高到管理員水平而提供了一些補漏措施,並且還 有一些NT的安全檢查方法,但仍然還會有其他漏洞存在。所以如果您的計算機在局域網上,或者是通過Modem連接 上網的,那麼可通過取消這些組件的共享來保護數據。 為了達到此目的,打開NT的註冊表編輯器。在註冊表編輯 器中,將當前目錄定位在HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServiceslanmanagerserverparameters,如果沒有AutoShareWks鍵值名,那麼請你新建立一個;然後再雙擊它並輸入「3D0」,最後單 「確定」按鈕、關閉註冊表編輯器,然後重新啟動計算機。
36 ICQ中有「漏洞」
ICQ是由以色列一家叫Mirabilis的公司出品的網絡軟件,其作用是為Internet上的用戶提供實時的信息傳遞服務。有了它,你就可以同千里之外的朋友交流信息,還可以在對方不在線的情況下「呼叫」 他(她)上線,難怪廣大網友都親切地叫它「網絡尋呼機」。但是,你是否知道在ICQ for Windows版本中 有一個「漏洞」。ICQ在Windows註冊表中有一個鍵值被稱為「Auto Update」(自動更新)。如果該鍵值被設 置成「Yes」,那麼每一次登錄到服務器的時候,就會將你的計算機中一些重要信息發送到登錄的服務器上。 這些信息包括:你正在使用的操作系統類型、版本、序列號、用戶登記名稱、公司名稱、所使用的瀏覽器版本等等。這些重要信息的發送可能會被黑客或某些別有心的人所利用,給你帶來不必要的麻煩。為了避免此問題的發生可採用修改註冊表關掉ICQ的「自動更新」功能。首先在註冊表內找到 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMirabilisICQDefaultPrefs位置,並在窗口右邊找到「Auto Update」鍵值; 將「Auto Update」鍵值由「Yes」修改為「No」即可。為了你系統的穩定性,在進行修改時請注意要在關閉ICQ 應用程序的情況下進行修改。修改完畢後,請重新啟動計算機。
37 增加執行文件路徑
如果需要運行的程序不在指定的目錄中,則DOS系統一般採用在自動批處理文件中設置路徑的方法來達到自動尋找此程序的目的;在Windows中則可以更秘密地增加程序路徑,而不是通過設置自動批處理的方式,這就需要通過修改註冊表來實現上述目的。 比如要為「C:ProgramFilespdocpdoc.exe」文件增加路徑。先打開註冊表,然後找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppPaths的位置,在窗口右邊新建一個名為「pdoc.exe」的主鍵,選擇該主鍵,將其默認值設為「C:ProgramFilespdocpdoc.exe」;再新建名為「Path」的主鍵,將其設為「C:ProgramFilespdoc」。這樣就可以通過在「運行」命令行中鍵入「pdoc.exe」 或「pdoc」來運行該程序了。另外你還可以為已經存在的程序設置新的主鍵,比如可以為MicrosoftWord 97添加名稱為「Word.exe」的主鍵。假設Word 97安裝在「C:ProgramFilesMicrosoftOfficeOffice」目錄中,則其操作為:打開註冊表,在「我的電腦」文件夾中依次選擇「HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppPaths」,新建名稱為「Word.exe」主鍵,選擇該主鍵,將其默認值設為「C:ProgramFilesMicrosoftOfficeOfficeWinword.exe」即可,建立執行目錄的方法與上例一樣。
38 更改系統安裝目錄
如果使用光盤安裝Windows,當添加新的硬件時,系統配置驅動程序時會提醒需要在光驅中插入Win 98光盤,而且每次都 要這樣做,的確太麻煩了。您可以將Win 98安裝盤中的所有「*.CAB」文件都拷貝到硬盤的某個目錄下,比如「D:BackupPWin98」,然後運行註冊表編輯器,在「我的電腦」文件夾中依次選擇「HKEY_LOCAL_MACHINE」、「Software」、「Microsoft」、「Windows」、「CurrentVersion」、「Setup」,將「SourcePath」主鍵的值改為「D:BackupPWin98」, 重新啟動計算機即可。 如果網絡上有一個文件服務器,假定Win98安裝盤備份在「D:BackupPWin98」目錄中,文件服務器的機器名為「MMX233」,D盤共 享名為「DiskD」,則將「SourcePath」主鍵值改為「MMX233DiskDBackupPWin98」,註銷用戶或重新啟動Windows即可。
39 去掉IE內的分級審查口令
首先找到在註冊表的HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows CurrentversionPoliciesRatings位置,這裡保存的是IE下「Internet屬性」對話框的「內容」選項頁中的「分級審查」中的口令,該口令是經過加密的,在下圖中你可以看到記錄該口令的有兩個鍵值,而二進制的「key」鍵值則是加過密的,去掉口令的方法即是將子鍵下的這兩個鍵值刪除,如果沒有口令,這個子鍵無鍵值。下次進入IE,你就可以安全地進入分級審查,並且可以直接跳過輸入「舊密碼」,直接加入密碼即可.
40 設置中文Windows內的系統語言
如果你安裝了一個英文遊戲,並且不支持中文,例如QUAKE。就可以將中文Windows內的漢字按照英文一樣來處理。比如每個漢字都被當成了兩個字符來處理,刪掉一個漢字也需要按兩下刪除鍵,而且每到行末,就會出現漢字丟掉一半的奇怪現象。如果遇到這樣的情況,千萬別著急重新安裝Windwos,你還可以先試一試下面的方法。首先在註冊找到HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetcontrolNlsLocale的位置,將原來的「00000804」改為默認的「00000409」(系統默認使用的語言系統).
41 更改IE標題欄中的文字
首先在註冊表中找到下面的位置HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,然後再新建一個字符串值,將其命名為Window Title (注意兩個詞中間有一個空格).
42 如何刪除多餘的DLL文件
在WIN98的System子目錄下存有大量的DLL文件,這些文件可能被系統或應用程序共享。但是由於經常安裝和卸載軟件,就會在System目錄下留下一些DLL垃圾文件。它們不但佔用了硬盤空間,而且還降低系統的運行速度。刪除它們的步驟如下:
1.運行「REGEDIT」, 打開註冊表編輯器。
2.打開 HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionSharedDLLs分支。 這裡SharedDLLs子鍵記錄的就是有關程序共享的DLL信息,每個DLL文件的鍵值說明它已被幾個應用程序共享。如果是二進制鍵值為「00 00 00 00」,則表明不被任何程序共享。(另外「0x00000001 (1)」是十六進製表示法)
3.System目錄中刪除對應的文件。
43 去掉桌面快捷方式的小箭頭
在一些程序的安裝過程中,會自動在桌面上創建該程序的快捷方式,方便了我們的使用。但是那個小箭頭不太好看。我們可以利用修改註冊表來去掉它。首先要注意此快捷方式是什麼類型的,一般說來以.LNK居多,也有一些是.PIF(指向MS-DOS程序的快捷方式)。具體步驟如下:
1.運行註冊表編輯器,打開HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile分支。
2.在lnkfile子鍵下面找到一個名為「IsShortcut」的鍵值,它表示在桌面的.LNK快捷方式圖標上將出現一個小箭頭。右鍵單擊「IsShortcut」,然後從彈出的菜單中選擇「刪除」,將該鍵值刪除。
3.關閉註冊表編輯器,重新啟動Win98,就可發現快捷方式圖標上已經沒有小箭頭了。
同理,對指向MS-DOS程序的快捷方式(即.PIF)圖標上的小箭頭,則除了是打開HKEY_CLASSES_ROOTpiffile分支外,其餘同上。
Hits: 95
