端口掃瞄分析(二)
轉自INTERNET
二。 端口掃瞄途徑
什麼是掃瞄器
掃瞄器是一種自動檢測遠程或本地主機安全性弱點的程序,通過使用掃瞄器你可一不留痕跡的發現遠程服務器的各種TCP端口的分配及提供的服務和它們的軟件版本!這就能讓我們間接的或直觀的瞭解到遠程主機所存在的安全問題。
工作原理
掃瞄器通過選用遠程TCP/IP不同的端口的服務,並記錄目標給予的回答,通過這種方法,可以搜集到很多關於目標主機的各種有用的信息(比如:是否能用匿名登陸!是否有可寫的FTP目錄,是否能用TELNET,HTTPD是用ROOT還是nobady在跑!) 掃瞄器能幹什麼?
掃瞄器並不是一個直接的攻擊網絡漏洞的程序,它僅僅能幫助我們發現目標機的某些內在的弱點。一個好的掃瞄器能對它得到的數據進行分析,幫助我們查找目標主機的漏洞。但它不會提供進入一個系統的詳細步驟。
掃瞄器應該有三項功能:發現一個主機或網絡的能力;一旦發現一台主機,有發現什麼服務正運行在這台主機上的能力;通過測試這些服務,發現漏洞的能力。
編寫掃瞄器程序必須要很多TCP/IP程序編寫和C, Perl和或SHELL語言的知識。需要一些Socket編程的背景,一種在開發客戶/服務應用程序的方法。開發一個掃瞄器是一個雄心勃勃的項目,通常能使程序員感到很滿意。
下面對常用的端口掃瞄技術做一個介紹。
TCP connect() 掃瞄
這是最基本的TCP掃瞄。操作系統提供的connect()系統調用,用來與每一個感興趣的目標計算機的端口進行連接。如果端口處於偵聽狀態,那麼connect()就能成功。否則,這個端口是不能用的,即沒有提供服務。這個技術的一個最大的優點是,你不需要任何權限。系統中的任何用戶都有權利使用這個調用。另一個好處就是速度。如果對每個目標端口以線性的方式,使用單獨的connect()調用,那麼將會花費相當長的時間,你可以通過同時打開多個套接字,從而加速掃瞄。使用非阻塞I/O允許你設置一個低的時間用盡週期,同時觀察多個套接字。但這種方法的缺點是很容易被發覺,並且被過濾掉。目標計算機的logs文件會顯示一連串的連接和連接是出錯的服務消息,並且能很快的使它關閉。
TCP SYN掃瞄
這種技術通常認為是「半開放」掃瞄,這是因為掃瞄程序不必要打開一個完全的TCP連接。掃瞄程序發送的是一個SYN數據包,好像準備打開一個實際的連接並等待反應一樣(參考TCP的三次握手建立一個TCP連接的過程)。一個SYN|ACK的返回信息表示端口處於偵聽狀態。一個RST返回,表示端口沒有處於偵聽態。如果收到一個SYN|ACK,則掃瞄程序必須再發送一個RST信號,來關閉這個連接過程。這種掃瞄技術的優點在於一般不會在目標計算機上留下記錄。但這種方法的一個缺點是,必須要有root權限才能建立自己的SYN數據包。
TCP FIN 掃瞄
有的時候有可能SYN掃瞄都不夠秘密。一些防火牆和包過濾器會對一些指定的端口進行監視,有的程序能檢測到這些掃瞄。相反,FIN數據包可能會沒有任何麻煩的通過。這種掃瞄方法的思想是關閉的端口會用適當的RST來回復FIN數據包。另一方面,打開的端口會忽略對FIN數據包的回復。這種方法和系統的實現有一定的關係。有的系統不管端口是否打開,都回復RST,這樣,這種掃瞄方法就不適用了。並且這種方法在區分Unix和NT時,是十分有用的。
IP段掃瞄
這種不能算是新方法,只是其它技術的變化。它並不是直接發送TCP探測數據包,是將數據包分成兩個較小的IP段。這樣就將一個TCP頭分成好幾個數據包,從而過濾器就很難探測到。但必須小心。一些程序在處理這些小數據包時會有些麻煩。
TCP 反向 ident掃瞄
ident 協議允許(rfc1413)看到通過TCP連接的任何進程的擁有者的用戶名,即使這個連接不是由這個進程開始的。因此你能,舉個例子,連接到http端口,然後用identd來發現服務器是否正在以root權限運行。這種方法只能在和目標端口建立了一個完整的TCP連接後才能看到。
FTP 返回攻擊
FTP協議的一個有趣的特點是它支持代理(proxy)FTP連接。即入侵者可以從自己的計算機a.com和目標主機target.com的FTP server-PI(協議解釋器)連接,建立一個控制通信連接。然後,請求這個server-PI激活一個有效的server-DTP(數據傳輸進程)來給Internet上任何地方發送文件。對於一個User-DTP,這是個推測,儘管RFC明確地定義請求一個服務器發送文件到另一個服務器是可以的。但現在這個方法好像不行了。這個協議的缺點是「能用來發送不能跟蹤的郵件和新聞,給許多服務器造成打擊,用盡磁盤,企圖越過防火牆」。
我們利用這個的目的是從一個代理的FTP服務器來掃瞄TCP端口。這樣,你能在一個防火牆後面連接到一個FTP服務器,然後掃瞄端口(這些原來有可能被阻塞)。如果FTP服務器允許從一個目錄讀寫數據,你就能發送任意的數據到發現的打開的端口。
對於端口掃瞄,這個技術是使用PORT命令來表示被動的User DTP正在目標計算機上的某個端口偵聽。然後入侵者試圖用LIST命令列出當前目錄,結果通過Server-DTP發送出去。如果目標主機正在某個端口偵聽,傳輸就會成功(產生一個150或226的回應)。否則,會出現"425 Can't build data connection: Connection refused."。然後,使用另一個PORT命令,嘗試目標計算機上的下一個端口。這種方法的優點很明顯,難以跟蹤,能穿過防火牆。主要缺點是速度很慢,有的FTP服務器最終能得到一些線索,關閉代理功能。
這種方法能成功的情景:
220 xxxxxxx.com FTP server (Version wu-2.4(3) Wed Dec 14 ...) ready.
220 xxx.xxx.xxx.edu FTP server ready.
220 xx.Telcom.xxxx.EDU FTP server (Version wu-2.4(3) Tue Jun 11 ...) ready.
220 lem FTP server (SunOS 4.1) ready.
220 xxx.xxx.es FTP server (Version wu-2.4(11) Sat Apr 27 ...) ready.
220 elios FTP server (SunOS 4.1) ready
這種方法不能成功的情景:
220 wcarchive.cdrom.com FTP server (Version DG-2.0.39 Sun May 4 ...) ready.
220 xxx.xx.xxxxx.EDU Version wu-2.4.2-academ[BETA-12](1) Fri Feb 7
220 ftp Microsoft FTP Service (Version 3.0).
220 xxx FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-11](1) Tue Sep 3 ...) ready.
220 xxx.unc.edu FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-13](6) ...) ready.
UDP ICMP端口不能到達掃瞄
這種方法與上面幾種方法的不同之處在於使用的是UDP協議。由於這個協議很簡單,所以掃瞄變得相對比較困難。這是由於打開的端口對掃瞄探測並不發送一個確認,關閉的端口也並不需要發送一個錯誤數據包。幸運的是,許多主機在你向一個未打開的UDP端口發送一個數據包時,會返回一個ICMP_PORT_UNREACH錯誤。這樣你就能發現哪個端口是關閉的。UDP和ICMP錯誤都不保證能到達,因此這種掃瞄器必須還實現在一個包看上去是丟失的時候能重新傳輸。這種掃瞄方法是很慢的,因為RFC對ICMP錯誤消息的產生速率做了規定。同樣,這種掃瞄方法需要具有root權限。
UDP recvfrom()和write() 掃瞄
當非root用戶不能直接讀到端口不能到達錯誤時,Linux能間接地在它們到達時通知用戶。比如,對一個關閉的端口的第二個write()調用將失敗。在非阻塞的UDP套接字上調用recvfrom()時,如果ICMP出錯還沒有到達時回返回EAGAIN-重試。如果ICMP到達時,返回ECONNREFUSED-連接被拒絕。這就是用來查看端口是否打開的技術。
ICMP echo掃瞄
這並不是真正意義上的掃瞄。但有時通過ping,在判斷在一個網絡上主機是否開機時非常有用。
Hits: 26
